Wie auf dem Bild zu sehen hast Du ja die Federbeine vom E verbaut!
Den Spurstangenkopf hast Du um 180 Grad gedreht wegen der anderen Federbeine, die Köpfe müssen gegeneinander getauscht werden.
Kannst das alles auf meiner HP unter "Tipps & Tricks" finden!
Nach dem Umbau muß die VA neu vermessen werden bei einer Werkstatt/Reifendienst deines Vertrauens. Diese müssen die Daten zur Achsvermessung vom Kadett E GSI 16V nehmen.
Dann klappt das schon!
