Hallo zusammen!
Ich habe ein relativ großes Problem. Ich habe mir ein neues Autoradio für meinen E Kadett gekauft. Angeschlossen, mit meinen Endstufen, soweit so gut. Lief alles einwandfrei. Ich brauchte es bloß noch in den Radio schacht rein schieben. Gesagt getan ... *Parf* Kurzschluss. Aber was für einer.Das Autoradio war danach kaput. Hab es zu Reperatur geschickt, wobei sich rausstellte das die Endstufen abgeraucht waren. Bei dem Knall hatte mich das auch nicht verwundert. Auch eine Sicherung im Sicherungskasten war kaput. Der Kurzschluss war so heftig, das eine der Sicherungen im Sicherungskasten verschmolzen ist. Wie dem auch sei. Ich habe seit dem alle möglichen Kabel die mit dem Vorfall zu tun haben könnten neu Isoliert.Es funktioniert auch alles wieder einwandfrei. Radio läuft, Licht oder Sicherungen auch alles in Ordnung, die Alarm-Anlage funktioniert auch wie se soll.Das Auto ist eigentlich wie vor dem Vorfall, nur Entläd sich meine Autobatterie hin und wieder. Es tritt nicht ständig auf,hab aber wohl beobachten können, wie irgendein Verbraucher ständig die Batterie entläd. Um evt. Vorschläge gleich zu umgehen bezüglich einer neuen Batterie ins Auto einzubauen,so kann diesen gleich den Wind aus den Segeln nehmen.Die ist 4 Wochen alt. Wenn ich die Zündung umdrehe fällt die Spannung logischerweise runter, als Beispiel 10,3Volt.Mach ich die Zündung wieder aus, bleibt die Spannung denoch zu niedrig.Geht dann auf 10,31 , 10,32V usw. Aber sie erholt sich nicht auf die erforderlichen 12 Volt hoch. Klemme ich die Batterie ganz ab, erholt sich die Spannung auf über 12V.Ich habe devinitiv ein Verbraucher,aber welchen. Es wirkt wie eine Einrastfunktion. Nur rastet der Verbraucher nicht wieder aus. Das ist doch nicht normal. Das ärgerliche ist, es tritt nicht ständig auf. Daher fällt es schwer etwas Auszuschließen. Wenn ich den wenigstens wüßte ob sich das Problem im Motorraum befindet,oder im Innenraum. Ich hab überall nachgeschaut.Meiner meinung kann es nicht im Innenraum sein. Aber was kann es sein? Zündspule? Anlasser kaput gegangen? Lichtmaschine? Wenn jemand ne zündene Idee hätte, oder dem auffällt, moment, das kommt mir bekannt vor, wäre ich sehr dankbar. Danke im Vorraus!
