Ich weis zwar nicht was du für Farbeimer hast aber die die ich benutze sind
mindestens 30cm hoch. Nimm einfach eine Schüssel wo du mindestens 5Liter
Wasser einfüllen kannst, dann paßt dort auch das Altöl rein, nimm eine
möglichst große flache Schüssel, dann kannst nachdem die Ölablaßschraube
raus ist den Wagen wieder absenken und dann bekommst auch alles raus.
Am neuem Ölfilter schmierst etwas Altöl auf die Dichtung dann drehst den
neuen Filter wieder fest nicht mit Gewalt nur halt Handfest.
Zur Öldruckwarnlampe-
Kontrolliere schnellstens alle Kabel die Kabelfarben stehen weiter oben
in einem Thread der Geber sollte vorm Auto stehend hinten links am
Motorblock sein ziemlich weit unten ein Kabel ist geschraubt das andere
gesteckt.
MfG
Turbospeedy
