Wie teuer ist der LET Motor?
    Kommt drauf an was du verlangs?tPauschal gibt es keinen Richtwert, denn
    die meisten werden mit 130tkm Laufleistung angegeben, komisch nur das
    die meisten die damit rumfahren und behalten um die 200TKM gelaufen
    haben. Dann weis man nie ob ein Chip damit gefahren wurde, der Lader
    ist auch so eine Sache. Für 2000Euro bekommt man wahrscheinlich schon
    was brauchbares dazu kann man aber meist noch ein paar hundert Teuros
    drauflegen denn man sollte auf jedenfall den Kopf runternehmen und KW
    Maße nachschauen, dann brauchst auch noch ein F28 Getriebe das kommt
    meist extra. Ist erstmal eine stange Geld, doch dann hat man für die
    nächsten Jahre erstmal Ruhe wenn man ordentlich mit dem Kram umgeht
    und der Spaßfaktor mit Chip ist das allemal Wert.
    MfG
    Turbospeedy
    Bei uns werden die so zwischen 2300 und 3000 € je nach Zustand und Laufleistung gehandelt, dann aber schon mit 6 Gang
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
