taugen externe festplatten was?
    ja hab nur gute erfahrungen gemacht.
    musst halt drauf achten dass die Platte und dein Mainboard USB 2.0 unterstützen.
    Interne Festplatten finde ich aber besser.Bei den externen kanns schonmal sein dass die USB Schnittstelle eingeht.
    Für Daten etc. is ne externe Platte schon was feines.
    Würde aber darauf achten dass du ne interne Festplatte nimmst und die in nen externen Rahmen baust.Weil falls der Rahmen wirklich eingeht, kannst dann immernoch die Platte rausnehmen und zb. im PC verwenden.
    Bei ner fixen externen Platte könntest das nicht, die müsstest dann einschicken etc.
    es gibt ne menge daten die ich gerne extern sichern möchte und ich hab kiene lust alles zu brennen.
    es soll ein speicher sein,den ich anschliesse um zu sichern.
    jede menge fotos musik und und und........
    grossartig rumschleppen wollte ich die nicht.
    usb 2.0 hat mein pc und 350 watt netzteil hab ich auch drin,sollte reichen!
    USB 2.0 hat eine Geschwindigkeit von 480 mbit /sek.
    ich würd sagen so ca. 5-6 minuten.genau weiß ich das auch ned.
    wenn du ne 300gb platte nimmst hätte die schon einen cache von 16MB!!
    Würd mir das von daher überlegen.Wenn du ne 200er Platte kaufst sollte sie 8MB Cache haben.
    also ich arbeite in nem PC Laden :P
    Würde dir die Platte nicht empfehlen, da die nur 2MB Cache hat.
    Wenn du zb nen Film auf der externen Platte hast und dir den ansehen willst, wird der nie flüssig laufen, da die platte immerwieder die daten in den zwischenspeicher nachladen wird.
    Also 7200 u/min sind auch gut.Würde aber eine Platte mit mindestens 8MB Cache nehmen
    Die mit 2MB sind extrem langsam
    also bei uns im laden kostet ne 200GB festplatte mit 8MB Cache und 7200 u/min 99euro.der externe festplattenrahmen dazu 35 euro ;)
    bei euch in D isses sicher günstiger.
    Zwischen den Platten mit 2mb und 8mb cache liegen max. 7 euro unterschied
    Einmal editiert, zuletzt von bizarre323 ()
    Also ich würd auch sagen kauf lieber ne Interne Platte und ein USB Wechselrahmen dazu is immer besser falls der Rahmen hin geht so wie bizarre323 sachte.
    Falls du doch ne Externe willst guck mal hier oder ne Interne hier
    Die is super günstig brauchst dann nur ein wechselrahmen und der kostet so um die 20-30€.
    Gruss
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Bad_Frisco ()
