Meine Stufe umbau 2015 update neue felgen ^^
#164 so naja WE hat alles ne so geklappt wie es sollte aber motor ist drin ...
soweit sogut
18E saugrohr ist auch dran und Fest !
vllt schaf ich es das der motor morgen abend läuft .
antreibe sind drin soweit alle kabel dran nur noch die drosslklappe umbaun fürs poti und nen Schlau anschluss ins power rohr schweissen
#168 nüscht bin froh wenn der dreck läuft und alles farbe hat zusammen gebaut und zugelassen ....
dann ist nur noch der innen raum und der kofferraum dran
vor erst
Edit :
Motor ist wohl im arsch ... warum keine ahnung auf jeden fall hat der keine richtige kompresion steuerzeiten stimmen ventiele sind Neu eingeschliefen
Kolben ringe warn auch "neu" der block ist gerade ma 2tkm alt .... -
#169 Was genau hast du gemacht ??
Lief der Motor schon so in dem Zustand ??
Der NE geht nicht einfach so kaputt.
Häufig liegts an den Stößeln wenn der motor einige zeit gestanden hat.
Der muss einige zeit Orgeln bis der kommt, kommt dann auch langsam, aber stetig immer besser.
Notfalls mal mit Startpilot nachhelfen,der gibt den Ventilen oft den Nötigen schubs.
Das wird scho. -
