Getriebe Umbau von 4 auf 5 Gang
    Habe vor bei meinem C16NZ von 4 auf 5 Gang umzubauen hab mir jetzt ein F13 Getriebe besorgt aber leider weiß ich nicht wie die Übersetzung ist auf dem Deckel des Getriebes kann ich aber keine Kennzeichnung finden.
    Habe schon die Suchfunktion benutzt aber da steht immer nur etwas von einer Kenzeichnung am Deckel, aber da steht bei mir nirgendwo was (der Deckel ist schon blankgeputzt) oder steht beim F13 die Übersetzung wo anders?
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
    Der Aufwand das Getriebe auf 5 Gang umzubauen lohnt sich net, hol dir direkt ein 5 Gang das wird preisgünstiger.
    Wenn du nichts draufsthen hast kannst die Übersetzung nur feststellen in dem du Zähne zählst.
    hast mich nur falsch verstanden ich will schon 1 zu 1 tauschen wollte halt nur vorher rausfinden welche Übersetzung das neue Getriebe hat da das 4 Gang doch recht kurz übersetzt ist Vmax 186 Kmh (dann Begrenzer) was dem Benzinverbrauch auf der BAB leider nicht sehr zuträglich ist ;)
    Achso, ja dann hab ich das falsch verstanden, um nun aber die Achsübersetzung zuerfahren wenn nichts draufsteht bleibt trotzdem nichts anderes übrig als Zähne zählen.
    Hab heut nochmal das kompelette Getriebe sauber gemacht und nun doch etwas gefunden und zwar ganz unten unterhalb des Deckels ist einige eingeschlagene Zahlen und die letzten sind W394 dann wird das wohl die Übersetzung sein.
    Ja das ist ein Schohngetriebe mit einer 3,94er Übersetzung.
    Hab heute mal nach der Übersetzung auf meinem 4 Gang Getriebe geschaut und bin recht erschrocken den da steht auch W394 soll das heißen das mein neues 5 Gang Getriebe genauso lang übersetzt ist wie mein altes 4 Gang ?(
    Wollte eigendlich die Drehzahlen etwas senken alleine schon wegen dem Verbrauch.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ricoz ()
    hallo!
    Wenn du das W 3 94 hast dann bist ganz gut dran mit den Spritverbrauch!!!
    Besser gehts ned!!!!
    Hab es selbst in meinen Kadett !6 V!!!
    JA als 394er ist das recht sparsam im Verbrauch, das kannst nur noch toppen mit dem 374er wie ich das im C14NZ hab.
    Ja aber jetzt setzt bei meinem 4 Gang bei 186km/h der Drehzahlbegrenzer ein das schafft er zwar nicht ganz auf der Graden aber bis 178 km/h läuft er ohne Probs aber bei 140km/h dreht schon ungemein hoch von da her ist der Verbrauch auf der BAB schon bei 10L, Überland bin ich mit 7,5 bis 8L dabei.
    Wie ist es den da mit dem 5 Gang ist da der 5. Gang so wie jetzt der 4. und der Rest kürzer übersetzt oder wie ?(
