servus, hab da ein prob!
ein bekannter (viel erfahrung mit 16v) meinte meiner geht um einiges zu schlecht
hatte daraufhin alles original umgebaut (wirklich alles)
immer noch fehlt leisung, besonders unterhalb von 4500 umdr.
verbrauch is auch zu hoch, aber die zündkerzen sind weißgrau!!!
wäre dankbar für tipps wo der fehler noch sein könnte
er is komplett original! nur eine billige gruppe n auspuffanlage von D&W is noch eingebaut!
noch ein paar angaben:
zündkerzen von ATU (nummer: BKR6EK )
motor hat volle kompression 14,5 bar durchgehend
zündkabel gegen gute gewechselt (gebraucht aber gut)
zündverteiler gewechselt (hallgeber war kaputt)
Kann es daran liegen das die einspritzdüsen verstopft sind?
die druckdose zu wenig druck aufbaut?
oder das der ansaugtrakt irgendwo verstopft ist?
oder luftmengenmesser spinnt?
zündspule kaputt?
zündkerzen die falschen?
nicht die original esd eingebaut ist?
WEIß NICHT MEHR WEITER
danke servus
