Welchen Subwoofer
    Besorg Dir für den Sub erstmal die T/S Parameter oder die Gehäuseempfehlungen von dem Hersteller. Leider ist auf deren Homepage dieser Sub noch nicht hinterlegt.
    DANN kann man sehen / rechnen ob er als Reserveradwoofer taugt.
    Gruss Michael
    Ich kann Dir nur abraten einen Sub in Die reserverad mulde zu setzen wenn Du auf klang gehen möchtest da sich der Bass dann zeimlich blechern anhört und auch das Düne blech schnell schwingt und das ganze dann einen garnicht schönen klang ergibt.
    Außerdem solltest Du bei einem 30ger bass mindestens 15 L haben oder einen ordentlichen freischwinger hinter Die Rücksitzbank Fummeln.
    Aber bitte nicht in Die Mulde das klingt einfach nur Kagge.
  • #13
    KadettESau
    wenn man die Mulde ordentlich mit Bitumenmatten bedämpft und nen Gehäuse einbaut bzw. sie mit GFK auslaminiert sollte sie so beruhigt sein das nix scheppert. Ist alles ne Frage des Aufwands.
    Das Volumen von den Mulden sind oft schon ca.40 Liter. Dort sollte man schon was reinpacken können....
    Und mit 15 Litern für nen 12"er kommste echt niemals nicht hin.
    Gruss Michael
    Einmal editiert, zuletzt von CARAWAHN ()
  • #14
    der durchmesser hat aber garnix mim volumen zu tun. -> ts-parameter besorgen und ausrechen man sollte ja eh auf 1-2 liter genua bauen.
  • #16
    Hallo zusammen,
    also aus eineer Erfahrung kann ich nur sagen das die RR-Mulde ein sehr praktischer und auch guter Ort für einen Sub ist.
    Hatte ich, bis ich den Heckausbau wegen der leider notwendigen Schweißarbeiten rausnehmen musste, in meinem Omega-Caravan und kommt auch bald in meinen Kadett-Caravan (in dem Omega kommt der Ausbau natürlich über den Winter auch wieder rein :D ).
    Allerdings muß die Mulde selbst und auch das Dach direkt darüber sehr gut gedämmt werden (zumindest beim Caravan), sonst schepperts.
    Gruß,
    Andreas
    ´89er Kadett E-CC GT (C16NZ) - [d]´91er Kadett E-Caravan Club Special (C16NZ)[/d]
    ´91er Kadett E-CC Frisco (C16NZ) - [d]´95er Omega B-Caravan (X25XE)[/d]
    http://www.unsere-opelz.de
    Einmal editiert, zuletzt von B-OmegaV6 ()
  • #18
    15 liter für nen 12 zöller ist zu weing,mein caliber ist für sehr kleine gehäuse konzipiert und spielt in 28 litern und das is das minimum was caliber empfiehlt.
  • #19
    welchen hast du denn drin?
    ich kenne bisher nur die verstärker von caliber und bin voll zufrieden (zumindest bei der alten serie). von den woofern wollte ich mir auch was holen, hab da aber leider keine erfahrungen.
    was ist deine meinung?
  • #20
    hab die ca 350 drin und einen cwx12 in einem geschlossenen gehäuse.
    ich bin was das klang/druckverhältnis angeht mittlerweile voll zufrieden,nach vielem einstellen .....das schöne an den calibern ist halt,das die in so kleinen gehäusen spielen und ihren druck bringen,dabei sehr sauber im klang sind und richtig schön zügig.
