#5 wo ist denn der unterschied zwischen ner zender und ner anderen lippe, da muss genauso ne brauchbare öse vorhanden sein. und wie bei jeder anderen öse auch musste dir da halt was basteln, wenn du kein loch in die schürze machen willst.
hab mir z.b. nen alu-kotz genommen, der ist an die originale öse geschraubt, 5cm dick, und von unten so n roter folia-tech racing-ösen-ding dran, das auf einem der lufteinlässe der lippe herausschaut.tüv meinte dazu: befestigung stabil und ok, rausstehen darf se halt nicht. darf auch hinter den öffnungen angebracht sein, wenn man sie aber nicht gleich sieht muss sie gekennzeichnet werden (kleiner pfeil oder so....)
#7 schau dich mal um, was du an abschleppösen bekommen kannst. von foliatech gibts z.b. nen ring, der hinten ein kurzes gerades stück zum beestigen dran hat. bei dem brauchst du eigetnlci nur nen massiven alu oder stahlklotz, mit nem gewinde durch. ne schraube von oben durch die orig. öse. und von unten den ring dagegen. den klotz machst grad 6x6cm und wegen der höhe musste halt selbst schaun auf welcher höhe du den ring brauchst. (waren bei mir 5cm. die zender hat die öffnungen glaube aber höher.)
bei mir das teil n bissi aufwendiger, weil ich keinen geraden ring bekommen hab, der is hinter abgewinkelt (nen anderen zu bestellen war mir dann zu teuer) und gerade biegen wollt ich den nich, da hab ich angst dass das schrottteil bricht
die konstruktion die ich da nu hab is ziemlich komisch
wenn du solidworx hast kann ich dir gern ma die skizzen schicken, aber besorg dir nen geraden ring dann is das kein thema. vll. feilst du von oben noch zwei kerben rein, in denen die orig. öse liegt dass sich das ganze niht verdrehen kann.....
ich hab die skizzen gemacht und mir das teil von nem bekannten fräsen lassen. ka was sowas normal kosten würde...foto is im mom ziemlich schlecht, da ich keinen eigenen habe, und meine schwester frühestens am WE mal wieder mit ihrem vorbeikommen kann.
