Verdeck justierung
    mal wieder ne Frage
    Mein Verdeck geht zwar zu und ist auch dicht, aber es liegt nicht ganz dort wo es soll. es liegt ca 1-1,5 cm vom anschlag auf der Frontscheibe weg nach hinten. kann man das Verdeck irgendwie justieren das es vorne anliegt wie es soll?
    MfG Lars
    Einmal editiert, zuletzt von L-man ()
    Hmmm
    eigentlich hat er ja recht, aber dieser riesen Spalt bringt natürlich auch mehr Geräusche mit sich!
    So weit ich weiß, kann man die Befestigungsschrauben auf jeder Seite hinten (3) lösen und das Dach leicht verschieben.
    Probiert habe ich das aber noch nicht...
    Gruß Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von ZZR-Sascha ()
    optisch ist dieser Spalt auch nicht grad ein highlight. würd ich schon gern ändern weil die verschlüsse gehen dadurch natürlich nu mit viel kraftaufwand zu was nicht unbedingt materialschonend ist :(
    wie gross ist der spalt denn? hast ein bild?
    weil ein kleiner spalt ist immer da.
    und die windgeräusche gehen nie ganz weg, selbst wenns perfekt liegt hast du ein pfeifen. weil wenns dicht ist, lass es so. einmal verstellt, und du bekommst es nur wieder mit viel aufwand so das es dicht ist
    also 1,5cm klingt schon viel, aber wenns wirklich nich extrem schlimm aussieht, würde ich da nix verändern.
    wenn du das wegen dem pfeifen verändern willst, dann könntest du einfahc mal beide verdeckhaken losdrehen (10er oder 13 schlüssel) und um eine umdrehung weiter rein drehen, festziehen. fertig
    dann müsste das verdeck fester auf das gummi angedrückt sein und es pfeift nich mehr so viel.
    hat bei mir auch geholfen.
    natürlich darfst dus nich übertreiben. weil wenn du es zu fest geknallt hast, kann es sein das wenn du mal ein paar bodenwellen erwischst, liegt plötzlich der verdeckhaken aufm beifahrersitz oder fällt dir in den schritt (aua) :P
    mfg k-cabrio
