#3 ich denke wenn das glasfaserzeugs einmal ausgehärtet ist entstehen dakeine giftigen dämpfe mehr um sicher zu gehen würde ich den himmel nach der behandlung mit glassfaserpaste mal nen tag in die sonne legen dann hat er ja die wärme die unterm dach auch herrscht und danach dürfte das eigentlich nich mehr ausdünsten.
#5 ja fönen bringt was.
aber was dat verstärken angeht, das wird nicht lange halten, spätestens wenn du den himmel einbaust bröckelt das auseinander. gfk oder an was du da gedacht hast wird ja steinhart. dein himmel ist aber ganz weich, wenn der sich dann nur n bissl bieg oder dreht bricht das alles auseinander.bei mir waren mal vorne die ecken an den a-säulen gebrochen, die hab ich mit heißkleber angebabbt, hällt wunderbar. für die risse usw. ist das bestimmt was (elastischen kleber nehmen!). wie du den gesamten himmel versteifen könntest steh ich grad auch n bissl aufm schlauch...
könntest vll. n paar streifen lochband oder so von hinten aufkleben. ka...brauchst auf jeden fall was, was das biegen des himmel mitmacht.
#6 stimmt. Ja das selbe Problem an den A Säulen habe ich auch. Die Ecken sind futsch.
Also GFK: Stimmt. Kann zu hart werden. Bzw. ist zu hart.
Also andere Möglichkeiten? Ich rage mal morgen im baumarkt nach. Die haben vielleicht einen Kleber der eine Art Schicht drüber macht. Oder dieses starke Packet Klebeband. Ach irgendwas muss da drauf.
Fönen hilft also. Sehr gut. In welchem Abstand und geht das mit nem herkömmlichen Fön von daheim oder brauch man einen Industriefön?
Ja das wärs von meiner Seite aus an Fragen. Lieben Dank für eure Antworten.
lg, Phil
