Getriebewechsel 4 auf 5 Gang
    wer kann mir behilflich sein beim Getriebewechsel und will sich etwas dazuverdienen? Das ist der Motor C14NZ, dürfte glaube ich nicht so das Problem sein.
    Vielen Dank
    Christian
    Super...Rendsburg ist kein Problem.
    Ein 5 Gang muss ich noch besorgen, kisow oder so, oder hast du noch eine andere Quelle? sollte ein wr Getriebe sein, F10 oder F13 müsste passen.
    Du kannst mich unter christiankujac@alice-dsl.de erreichen.
    Besten Dank
    Das F13er gabs auch Serie bei einigen 1.3er/ 1.4ern, also sollte das auch passen ;)
    Das F13 passt auf jedenfall auf den 1,4er nur hast du dann auf Höhe des Anlassers ein Loch, weil der 1,6er den Anlasser etwas weiter nach außen verbaut hat. Ich hab auf meinem 1.4er auch ein F13 verbaut.
    vielen Dank für die Tips...werde mal auf dem Schrottplatz nachschauen.
