zylinderbrennraum reinigen
    servus, hab vor kurzem nen ventilreiniger in meinen c20xe motor reingehauen aber der hat es nicht so richtig gebracht! (zylinder ist im brennraum noch immer verrust und ventile auch)
    hab jetz den motor zerlegt (wegen zylinderkopfdichtung tauschen) und frag mich jetz bevor ich wieder alles zusammenbaue was ich zum reinigen des zylinderblocks und der ventile hernehmen soll???? ?(
    außerdem is mir aufgefallen das einige ventile etwas weiter herausstehen als andere (nur ein paar zehntel)!!!
    sind die dann mehr verrust und können deshalb nicht weiter zurückziehen?? oder is sowas normal? muss ich zum reinigen der ventile alle rausbauen? und wie kann ich die rausbauen?
    danke schon mal im vorraus
    servus
    muss ich wenn die dichtung getauscht ist auf irgendwas achten? (ölwechsel machen oder kann ich einfach alles wieder zusammenbauen?)
    Einmal editiert, zuletzt von moarei ()
    Ich entferne die Kohle mit einer Kupfer oder Messingbürste für die Bohrmaschine.
    und wie kann ich die ventile am besten reinigen damit die wieder alle komplett reingehen? weil da muss ich ja hinter den ventilen alles reinigen nur wie? :(
    muss ich die ventile ausbauen damit ich die hinter der brennfläche reinigen kann?? :(
    servus
