13S mit Weber Frage
    Hallo
    habe die Möglichkeit einen Satz Weber mit Brücke und allem zu bekommen. Die Weber sind für 13S abgestimmt worden, sind aber 45iger. Bedüsung soll 103 (??) sein. Sind 45iger nicht etwas groß für den 13S? Geht der dann eigentlich noch ordentlich unten raus oder brauch der viel Drehzahl?
    ja das geht...
    du musst nur 30er venturis verbauen...
    und die bedüsung anpassen.
    aber das ist eigentlich eh klar...
    zwischen den 40er und den 45 Gehäusen gibts
    bezüglich der verbaubaren venturis eine überschneidung.
    z.B.: 40er gehen von 24-36mm venturis.
    45er gehen von 28-40mm venturis.
    Man kann hier also nicht pauschal sagen das "45er" für einen
    1300ccm motor zu groß sind!. Weil es ja nicht auf die Gehäusegröße
    ankommt sondern auf die VENTURIgröße!!!!
    [COLOR=#FF00100]WEBER - MUSIK FÜR MÄNNER !!![/COLOR]
    Einstellen lassen mußt du sie eh auf jeden Motor neu, Kosten ab ca 350 €, dann sollten die auch gescheid laufen, wobei meiner Meinung nach 40er besser laufen würden
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
