alle Boxen ausgefallen
    Bei mir sind nach dem anschluss vom Subwoofer alle Boxen(bis auf die Beiden kindergartenboxen vorne) tot( subwoofer auch) . Die Sicherungen sind intakt. Woran liegt´s?
    Hast du mal die Sicherung vom Pluskabel zur Endstufe oder die Sicherungen an der Endstufe selber überprüft?? Denke mal das da der Fehler liegt, da du sicherlich deine vorderen Boxen nicht über Endstufe laufen hast
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    vll. n kurzschluss im kabel zum subwoofer oder im woofer selbst, produktionsfehler oder so, und die endstufe deshalb auf protection?
    wäre auch interessant wie deine anlage aussieht? eine endstufe für sub & Frontsystem? wieviele Kanäle? was an welchem, was gebrückt? vll. n kleiner kurzschluss zwischen den polklemmen an der endstufe, kommt schonmal vor dass da ne kleine ader aus einem kabel auf den nachbarkontakt hängt.
