Welche Originale Alu Felgen gab es für den Kadett
    Welche Originale Alu Felgen gab es für den Kadett E. Bitte mit Foto wenn es geht.
    Alex's Homepage
    Kadett E Cabrio C20XE
    Kadett E Kombi C16NZ
    Kadett E GSI 1.8E
    Kadett D 1.3N
    Omega B Kombi X25XE
    Astra G/CC X16XEL
    Astra G Cabrio Z18XE
    Corsa C GSI Z18XE
    würde mich auch interessieren..
    Es gab schon viele SF-Filme in denen orakelt wurde, daß sich die Technik gegen den Menschen erheben wird. Das dies allerdings in der barbarischen Form von Yamba-Klingeltönen passieren würde ahnte niemand...
    Rumliegen hab ich die Felgen noch, aber ohne Reifen. Wenn se einer will, dann PN ;)
    Aso, sind 14 Zoll, Breite müsste ich schauen....
    Gibt auch noch die Intra Speichenfelgen in 5,5J13. Die wren auf dem Jubilee (habe die ja auch noch drauf) und dem Tiffany - Kadett verbaut. Werde mal morgen ein Bild machen.
    opelix: Gab's die Vierstern-Felgen vom Foto nicht nur auf dem Vectra A bis Fgst-Nr. ?
    E-Stufenheck - Denn auf die Länge kommt es an!
    Einmal editiert, zuletzt von brinki.deluxe ()
    Dann gibt es noch die Irmscher vom 1,6er Junior (also der Irmscher Kadett).
    Sind 15 Zoll.
    Habe ich auch noch einen Satz zu verkaufen.
    Meiner kam mit den Irmscher-Felgen vom Freundlichen zu unserer Familie
    :stinker: Jage nicht, was du nicht töten kannst :stinker:
    14. Opeltreffen des Opel Club Prignitz e.V.
    vom 6.-8. Mai 2011
    Infos auf www.opelclub-prignitz.de
