C20NE was brauch ich alles
    Wenn Du nen orginalen Ölkühler vom GSi einbauen willst,dann brauchst Du auch ne andere Ölpumpe,denn das Gehäuse von der Pumpe ist anders. Beim Motor ohne Ölkühler ist für den Ölfilter ein "Gewindebolzen" in dem Gehäuse. Beim Motor mit Ölkühler hat das Gehäse da eine Gewindebohrung,wo dann der Flansch für die Leitungen mit einem Distanzbolzen festgedreht wird und dieses "Bolzen" hat dann das Aufschraubgewinde für den Ölfilter. Laut unserem freundlichen Opelhändler,gibt es da keine Distanzstücke,womit man Motoren mit Ölkühler umrüsten könnte auf ohne und umgekehrt. Muß auch zugeben,dass ich zu faul war,von den letzten zwei Motoren die Ölpumpe abzuschrauben und habe nur den Ölkühler mit Leitungen und Flansch behalten.
    Die Jungs,die die Ölkühler bei ebay anbieten,schreiben das meist nicht mit in die Auktion und so kaufen sich "Unwissende" die Dinger und können sie dann nicht an ihrem Opel verbauen. Nur so als kleiner Tip.
    Melde Dich aber bitte per PN wegen dem Tank bei mir.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
