verschiedene steuereinheiten fürs checkkontroll?
    hallo habe hier 2 kabelbäume vom kadett 16V liegen und sehe das die beiden unterschiedliche steurteile haben bei dem einen geht nur ein schwarzer stecker rein und bei dem anderen gehen schwarz und blau rein dafür hat der aber keinen anschluss fürs checkkontroll oder versteh ich da was falsch?
    Es gibt auch CC's wo der blaue Stecker (16-polig?) passt.
    ich steh n bissl auf dem schlauch, meinst du die stecker am Motorsteuergerät? je nach steuergerät haste da einen oder auch zwei stecker in den farben.
    Aber mit der CC hat das eigentlich nix zu tun.
    ja das cc hat ja ein steuergerät davon gibt es doch 2 verschiedene einmal mit einem und einmal mit 2 anschlüssen dran
    aber bei dem kabelbelbaum wo die beiden dran sind finde ich keinen stecker der ins cc kommt das is mein problem! oder gibts da irgendwelche anderen kabel
