hi
ich hab bei meiner karre hinten die trommelbremsen gewechselt. also neue trommeln und neue backen mit belägen.
nur hab ich das problem sobald ich die trommel mit der zentrierschraube festmache lässt sie sich kaum noch drehen !!! die backen und die trommeln sind richtig hab alles ausgemsessen die passen aber waru dreht sich nichts mehr??? was kann man beim einbauen falsch machen?
#2 Kenne es jetzt nur vom Astra - aber ich denke mal, daß das beim E gleich ist.
Hast Du die Nachsteller voll zurückgedreht?? Wenn nicht, dreh die mal ganz zusammen, setze die Trommel auf und probiere nochmal.
Wenn sie sich dann drehen lässt: 20 bis 25 mal auf die Bremse treten, dadurch stellt sich der Nachsteller wieder ein. -
#3 ZitatOriginal von schalldämpfer
festmache lässt sie sich kaum noch drehen !!!Meinst du jetzt die Nabenmutter ??
Wenn ja ist das klar, denn damit ziehst du ja das Radlager fest. Die Mutter festmachen und dann wieder lösen, bis man die Scheibe hinter der Mutter gerade so bewegen kann. Die Trommel sollte sich dann wieder drehen lassen.
Nicht zuviel lösen, sonst hat das Radlager zuviel spiel und zu fest auch nicht, sonst isses bald hinüber...
Chris -
#5 hi
nee miente nicht ie nabenmutter meinte diese kleine schraube die die trommel hält also das fünfte loch in der trommeldas problem hat sich jetzt auch erledigt ich hab festgestellt dass die trommeln nich richtig rund sind ! scheis autoteile.cc da kauf ich nie wieder was
trotzdem danke für eure antworten
mfg -
#7 also ist das problem auf beiden oder nur einer wenn das nur auf einer seite ist must du wie beschrieben Nachsteller zurückdrehen und dann die trommel drauf setzen und dann mal drehen ich klaube nicht das deine nabe defekt ist wenn es voher ging muss es auch jetzt gehen probiere es mal aus wenn du nicht weiter kommst kannst du mir meilen ich helfe dir dann weiter mfg markus tarzan4@gmx.net
