Hi,
gestern habe ich bei meinem Auto die Wasserpumpe gewechselt.
Nun habe ich eine merkwürdigen Effekt:
Voher hatte der Motor neben den Lagerschalen-Rattern ein klingelndes Geräusch von sich gegeben, genau so wie zu viel Frühzündung.
Das ist jetzt mit weg - auch wenn ich die Zündung weiter nach früh' drehe.
Geht das, das eine Pumpe genau so klingelt, wie Frühzündung, also stärker beim Beschleunigen und schwächer beim normalen Fahren?
Bin gerade etwas irretiert über den (angenehmen) Nebeneffekt des Pumpenwechsels.
Die alte Pumpe hatte übrigens noch nicht sooo viel Spiel im Lager...hatte nur eben Ratt-Ratt Geräusch gemacht.
Gruß Manna
