corsa c14nz in kadett
    hi zusammen,
    hab einen corsa 1,4 geschenkt bekommen, nun will ich den motor in meinen kadett, ebenfalls 1,4 l , einbauen, also nur ein motortausch
    gibt s da irgendwas zu beachten ? wg. motorhalter, aufhängung,....
    danke für eure tipps.
    grüße
    ja super, wird dann wohl kein großes problem sein.
    nun meine zweite frage: wenn ich das getriebe auch übernehmen will - es handelt sich ebenfalls um ein f10, wie wird das mit dem ganghebel gelöst ?
    beim corsa muß der hebel nach unten gedrückt werden, um den rückwärtsgang einzulegen, der kadett hat ja die arretierung.
    reicht es den schalthebel zu wechseln ?
    grüße und danke im voraus
    coersel
    das schaltgestänge kannst du bis in den Motorraum sitzen lassen.
    Gesucht wird :
    was meinst warum ich geschrieben habe das er das alte gestänge sitzen lassen soll...............
    Gesucht wird :
