Zum Thema Verteiler: Geschraubte schwarze Kappe = AC Delco, geklammerte, rot Kappe = Bosch. Kenne bei C12NZ (Corsa) und C14NZ auch nur Boschverteiler.
Wie schon gesagt, beachte die richtige Zündreihenfolge und kontrollier die Steuerzeiten/den Zahnriemen. Der C14NZ ist kein Freiläufer, da nehmen einem die ventile das gleich krumm wenns nicht mehr passt. Den Zuündzeitpunkt kannst Du mittels einer Stroboskoplampe einstellen Am Besten zu zweit: Einer guckt auf die Markierung an der Riemenscheibe+Zahnriemenabdeckung, der andere dreht den Verteiler). Vorher mußt Du das Steuergerät in den Diagnosemodus bringen, weil dieses sonst den versucht den Zündzeitpunkt einzustellen.
