#15 Also erstmal muss man unterscheiden zwischen Apfelsinehaut auf den lackierten Flächen, der durch falsches Mischungsverhältnis, zu starken Druck oder zu große Düsendurchmesser entsteht und Sprühnebel der sich als Nebel auf allen anderen Teilen absetzt, weil man nicht richtig abgeklebt oder abgedeckt hat. Im ersten Fall muss erstmal eine Düse mit 1,2-1,4 mm Durchmesser für Flächenlackierarbeiten rein, abhängig von der Spritzpistole benötigt man dann den passenden Druck 3-4 bar und eine gute Pistole von Sata z.B NR92/NR95 oder eine der neueren
HVLP Serien. Wer Flächen mit Spraydosen macht ist vielleicht ein Grafitti Künstler, soetwas geht für Kleinflächen in Fliesengröße, aber nicht um eine tadellose glatte Fläche auf einem Kotflügel hinzukriegen.
Im zweiten Fall hilft nur besser abkleben. -
#16 hab gestern auch lackiert und gemerkt, dass man die dose immer kräftig schütteln muss, am besten auch zwischen den vershciedenen durchgängen weiterschütteln.
dann kannste das spucken sowie den nebel bestmöglich umgehen.
desweiteren hab ich nen anderen sprühaufsatz, welcher besser und vor allem auch sauberer sprüht. kostenpunkt 20 cent -
#17 Das Ergebnis bei Verwendung von Sprühdosen kann durch folgende Massnahmen deutlich verbessert werden:
1 - Die zu lackierende Fläche sollte "gut warm" sein. (Nicht heiss !)
Entweder durch die Sonne oder einen Heizstrahler.2 - Die Sprühdose eine Weile vor Beginn der Lackierarbeiten in einen Behälter mit heissem Wasser stellen. Durch den warmen Lack verdampfen die flüchtigen Bestandteile noch schneller und der Lack trocknet auf der warmen Fläche deutlich schneller.
