Rasseln aus dem Motorraum
    s.o
    abs gerade probiert. Auch bei gedrückter Kupplung hört man nichts. Nur wenn ein Gang drinne ist und ich gebe Gas. Aber auch nur wenn ich über die 3000DZM komme.
    Ich hab das gleiche Problem...dass ist das Getriebe! Da rasselt und mittlerweile rappelt dadrin alles rum. Bin auch grad auf der Suche nach nem neuen F13...
  • #13
    Öhm das Getriebe?
    Langsam wirds nicht mehr schön. Wenn das Getriebe hin ist muss ich wohl mein Kadett aufgeben. Weil noch mehr an solchen Teilen kann ich nicht mehr rein investieren..
    Ist das genau das gleiche? Nur wenn ein Gang drinne ist rasselt das beim Gas geben?
    Was kostet so ein Getriebe? Und was ist das an Arbeit die man hinein investieren müssste? Komplett den Motor zerlegen? Ohhwei.
    Einmal editiert, zuletzt von dj-help ()
  • #14
    ein gebrauchtes F10 oder F13 Getriebe bekommst du für 50€ ist mit einwenig Geschick locker in einem Tag gewechselt
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
  • #15
    So und was brauch ich noch für ein Getriebe?
    Hab nen OHG C14NZ 1.4l Maschine.
    Unterschiede zwischen F10 und F13?
    Einbau werde ich hinbekommen. Auch wenn ich da alles auseinander nehmen muss. Aber erst mal brauch ich verschiedene Meinungen ob es wirklich das Getriebe ist.
  • #16
    F10 hält bis 100Nm und F13 bis 130Nm
  • #18
    Hi,
    Also ich kann mich der meinungnur anschließen das es definitiv das getriebe...warscheinlich sind die Zahnräder schon so verschließen bzw. die lager so verschließen das diese geräusche machen...was man allerdings nach ner gewissen laufleistung erwarten muss...also ich würde dir empfehlen wenn du momentan nix reinstecken wilst fahr weiter den erstma kann da nix passieren...meins war auch am klappern und am rasseln das hat noch ganze 30.000km gehalten bis es noch lauter wurde und ich festegstellt habe das im getriebe schon etwas länger ekin öl mehr drin is aber wie gesagt passieren kann nix is halt nur nervig aber dafür gibbet ja nen Radio...
    gruß steve
  • #19
    Servus..
    So bin mit nem kumpel der sich da auskennt da er Mechaniker ist mal rumgefahren.
    Getriebe wäre es evt. da das Auto alt ist und das Geräusch schon so in die Richtung kommt. Er hat sich mal während der Fahrt rausgelehnt und meint nun, dass es auch der Kat sein könnte. Das dort diese Vorwärmbleche durch sind. Könnte sein.
    Also ich schau mal nach..
  • #20
    ist aber eherunwarscheinlich weil es ja nurist wenn ein gang drin ist ,ich denke auch getriebe fahr mal auf`n schrott bei uns gibt´s die f13 für 10 bis 30 euro und gewechselt ist das in max 3 stunden wenn dein kumpel sich nen bissel auskennt vieleicht sogar in 2 stunden.
