motorraumleuchte geht net
    aaalso,
    spannung liegt an, gemessene 11-12V, sobald ich eine Birne (verbraucher) anklemme ist die Spannung weg...hat das Ding irgendwo einen Schalter in der Motorhaube?
    Was kann das noch sein ???
    Massekontakt scheisse. Is das einzige was mir so einfällt. Naja evenuell auch n Kabel(an)bruch. D.h. wenn das kabel in sich nur noch ein Kupferhaar dick is an einer Stelle steigt ja auch der Widerstand. Mit Verbraucher fliesst dann ein Strom da durch und schwupps bricht die Spannung ein. Stromstärke rauf, Widerstand gleich -> Spannung runter.
    Hab ich das richtig in Erinnerung?
    Entdecke alte Opels!
    Ich spiele WoW kostenlos: world-of-dungeons.de
    ja, hattest Recht, Masse war schuld, hab jetzt ein anderes Kabel gezogen und siehe da, es geht, danke dir,
    cabal
