Vectra A Zündschloß?
    hab bei der Suche nichts gefunden
    wollt eigentlich nur wissen ob ich ein Vectra A Zündschloss anstelle de Zündschlosses vom E Kadett einbauen kann.
    Weil ich nicht soviele Schlüssel am Schlüsselbund haben möchte und in den Türen die Griffe mit Schlösser vom Vectra A schon drin sind.
    mfg Uwe
    Das neue Astra F Forum
    Ja die Zündschloß kannst so tauschen, die Schloßgehäuse sind alle gleich, musst nur drauf achten das beide eine höhenverstellbare Lenksäule haben oder beide eine starre Lenksäule haben, aber ansonsten sind die Schloßgehäuse gleich, so das du den Zylinder tauschen kannst.
