Inter jects
    Hab ne Frage; mich hat letzten vorm ATU einer angesprochen mit Motorreinigung von Inter Ject...
    Klang alles ziemlich plausibel und vernünftig; doch wollt Euch vorher fragen welche Meinung bzw Erfahrung Ihr evtl mit sowas habt ... ???
    Ja genau sowas in die Richtung; reinigenung der Ventile; besseres anspringen der Lambdasonde usw;
    Dreck wird dabei verbrannt; Behandlung dauertz ca 30 min; Wagen steht und läuft;
    139;- ... :bloed:
    Genau davon rät er ab...
    Was kannst mir den da empfehlen? Saft...?????
    Von diesem interject Zeug kann ich nur abraten!
    Hab das vor 2 jahren auf einem Treffen gesehen, wie sie das bei einem
    2l GSi gemacht haben, der Motor lief danach schlechter als vorher!
    Den Besitzer des Wagens habe ich heuer wieder getroffen, der hat gesagt, der Motor machte danach nur probleme, inzwischen hat er den Motor getauscht! vorher war der Motor top!
    würde da lieber zu herkömmlichen mitteln greifen, diese Wundermittel sind meist nichts wert!
    Mfg
    Tom
    Ich halte es auch für blödsinn. Klar an manchen Stellen ist es angebracht den Ölschlamm zu beseitigen. Aber viele Bauteile benötigen ihn um wirklich dicht zu sein und um zu laufen. Gerade bei alten Motoren wie wir alle wohl haben. Ich schraub bei meinem Vati auch viel an richtig alten Motoren rum. Letztens erst an einem 2 liter Einzylinder Feriman Diesel. Und wenn man den von innen komplett sauber macht kann mann den gleich wegschmeißen. Kolbenringe müssen bei alten Motoren auch meistens einen gewissen Grad von verunreinigung haben damit sie Dicht sind.
    139 euro is der verrückt?!!
    das zeug was ich beim atu gekauft hab war ein normaler benzinkreislaufreiniger (also reinigt auch die ventile, wird einfach in den tank gegeben)
    hat super hingehauen und hat 12 euro gekostet
    lief danach ein wenig besser
    hab auch einen ölkreislaufreiniger ausprobiert! gibt man direkt vor dem ölwechsel ins motoröl (einfach beim motor einfüllen) auch nur 12 euro
    dann 15 minuten im stand laufen lassen, alles raus (also öl und ölfilter) und nen ölwechsel machen
    tja meinem hat es nicht geschadet aber ein bekannter der sich gut auskennt meinte das es da probleme mit der verbrennung und den ventilen geben kann
    also wenn du deinen motorbrennraum sauber bringen willst hilft nur ne richtige jagd auf der autobahn
    lass ihn mal so mindestens 100 km auf der autobahn rennen, so bläst du deinen brennraum wieder frei
    servus
