#22 wieso macht ihr euch das so kompliziert, es gibt hunderte von elektronischen "Dämpfern", die gehen nicht nur auf sondern auch zu, ich hatte es allerdings an meinem rx-7. Es ist die gleiche funktion wie bei ener elekt. antenne.
habe auch schon was gefunden für euch...
[ebay][/ebay]
irgendwie klappt das mit dem link nicht, gibt einfach mal "Hydraulik komplet für Astra-F-Cabrio " bei xbay ein,
genau so ein system habe ich auch schonmal benutzt.es bibt auch nur elektronische lifter mit Zahnradtechnik, die sind zwar super ,aber auch sehr speerig.
#27 Wie schon vorher gesagt habe ich die Idee mit dem Haubendämpfer des Ds verworfen. Aber ich habe schon wieder eine neue Idee, die gerade in der Umsetzung ist
Ich war mal wieder eine runde auf dem Schrottplatz und ich sage nur soviel: Ein Kadett D Luxus mit kleiner Heckklappe dient als Teilespender....
Bleibt dran...
Bye André
#29 Jaja Micha, die Antwort hatte ich erwartet
Bin mir auch noch nicht sicher ob daas funktioniert, aber
ich hoffe, dass ich zumindest das Problem mit dem "Zuweitöffnen" hinbekomme. Die Scharniere vom Luxus haben ja zum Glück einen Anschlag. Mal schauen, wenn dann der Federstahl noch ausreicht um die Klappe aus dem Schloss zu bekommen soll mir das so reichen....
Bye André
#30 Nun endlich nach mehreren Fehlschlägen habe ich
das Problem mit der Kofferraumklappe des Biebers gelöst!Ich habe die Scharniere eines Kadett D Luxus mit kleiner
Klappe verbaut. Diese wurden so modifiziert, dass ich sie
an der Querstütze des Bieber befestigen konnte.Die Schariere wurden dann verlängert und mit den Haltern
der Klappe in GFK vernietet. So geht die Klappe zwar nicht
ganz von alleine auf, aber 1. habe ich einen Anschlag, also die
Klappe geht nicht soweit auf, dass die Plastikabdeckung zerbrechen und 2. braucht man nur den kleinen Finger um
die Klappe auf zu bekommen, da die Scharniere untereinander
mit Federstahl verbunden sind, die jeweils um ca. 90° verdreht sind.Also habe ich jetzt das Feeling einer ganz "normalen" Kofferraumklappe.
Demnächst experimentiere ich dann noch mit einem Dämpfer,
den ich am Scharnier befestigen werde...Bye André
