Bringt der Mattig Fächerkrümmer was?
    Hallo bringt der Fächerkrümmer von Mattig was ? ist der vergleichbar mit dem Lexmaul ??
    achso ich sollte dazu sagen das es für einen c20xe ist.
    danke im vorraus greez nico
    Einmal editiert, zuletzt von highdisaster ()
    Beim Mattig sind die Rohrzusammenführungen früher als beim Lexmaul ... ausserdem sind beim Mattig auch die Rohre dicker ...
    Ein wirkliches Besser oder schlechter gibt es danich.
    Dadurch das Die rohre früher zusammen kommen setz Die drehmoment Kurve früher ein.
    Oder wars später bin mir grad nicht sicher meine es Wäre früher.
    Dadurch das Die rohre dicker sind kann es sein das Die leistung aber wieder flöten geht es sei denn du hast den Kopf angepasst das Du größere einlasskanäle hast damit er den durchzug auch nutzen kann.
    Dann kannst Du mitm Mattig mehr leistung holen.
    Solltest du aufm serien kopf weiter fahren solltest du lexy nehm da dieser besser abgestimmt ist auf den serien kopf.
    ah.. ok danke mal schauen weil bearbeitet ist der kopf das weiß ich mal schauen was sich eher anbietet.
    greez nico
