16 v ha achse
#2 ist nicht schwer. du brauchst nur die Hinterachse mit scheiben und belägen (handbremsseil kann auch nicht schaden), und was am wichtigsten ist: andere bremsdruckminderer! und zwar die mit der kennung "0,3 / 20", sonst blockieren die scheiben zu leicht. außer du hast ABS; da brauchst du nur eine ABS-achse (die mit den gebern) dranbauen. eine ABS-achse kann man allerdings auch für nicht-ABS-fahrzeuge nehmen!
#5 Hallo ihr
also das ist klasse das ihr mir helft.
aber ich bin erst seit 1 jahr dabei.
also was ist ein handbremmsteil?
was ist ein bremmsdruckminderer?
ach ja und habe kein abs.
ich spiele schon lange mit den danken eine
16v ha ein zu baun
leider habe ich keine anung von der materie.
aber ich bin lerhn willik.
:gelage :gelage :gelage :gelage :gelage :gelage -
#7 ZitatOriginal von Alter raser
aber ich bin lerhn willik.dann geh heute noch hin und besorg dir das buch "so wirds gemacht" und lies es aufmerksam durch, am besten mehrmals! das hilft ungemein!
und lass dir bei dem umbau von nem schrauber helfen! -
#8 Bremsdruckminderer sind die kleinen Ventile, die zwischen Hauptbremszylinder und Bremsleitung für die hinteren Achsen montiert werden.
Die kleinen Teile reduzieren den Bremsdruck für die hintere Achse auf exakt 20 bar. Bei Trommelbremsen, wie z. B. beim C20NE (2 Liter 8-Ventiler) werden welche mit 35 bzw. 40 bar eingesetzt.
Bei Opel und im Zubehörhandel sind die meines Wissens nicht mehr zu bekommen. Versuche am besten eine komplette Einheit (BKV,HBZ + Ventile) direkt über Ebay zu bekommen.
