#12 Im übrigem kommt beim SEH Die leistung nicht nur Durch Die nocke sondern auch Durch Die höhere verdichtung da andere kolben.
Ein Rohr vom Kadett 16 V Gruppe N ist segen für Sound und Durchzug.
Ohne Kat bin ich bisher noch nicht gefahren aber Durch den größeren durchmesser 52mm anstatt C20NE serie 45mm kommt da schon was rum dafür brauchst Du dann aber auch nen passenden ESD.
Bei zu geringem gegendruck kann man erst sprechen wenn eine gruppe A anlage ohne weitere teile wie KAT verbaut wird also denke ich das du bei nem KAT ersatzrohr mit sicherheit mehr spüren wirst als nur Höheren spritverbrauch.
Er wird definitiv besser durchziehen und agiler werden.
Dann würde ich aber auch einen Lexmaul Fächerkrümmer verbauen dann steht ordentlich leistung an bei knapp 2500u/min . -
#13 na super, dann hab ich ja doch zu tun
also doch ein ROHR ?!
(das mit der RAM wird wegen Geldmangel erstma nix)
#15 Was man merkt ist, das er untenrum (so bis 3000 U/min) nicht mehr so richtig zieht (Drehmomenteinbuße), aber obenrum "freier" rausdreht. Hatte beim C20NE damals eine Powersprint Gr. A drunter. Ging ab Hosenrohr (ohne Kat, 60mm Durchmesser) bis hintendurch. War höllenlaut, aber leider ohne StVzO
#16 Den Kat würde ich auf alle Fälle drinlassen.
Wenn's ein paar Taler kosten darf, würde ich ab Kat eine Gruppe A Anlage ohne MSD fahren, das macht richtig Musik.
Noch besser ist eine komplette Eigenbauanlage ab Kat :
- Rohr statt MSD
- als ESD eine Cherry Bomb oder einen Motorradtopf, das kostet weniger und kommt noch fieser als eine Gruppe A ohne MSD.
Deine Nachbarn werden dich dafür hassen. -
