Startpobleme
    Hallo zusammen!
    Hab da ein Problem. Mein Kadett sprint manchmal nicht an. Ich kann leiern bis die Batterie leer ist. Der Motor spring aber nicht an.
    Habe nun bemerkt, daß wenn er nicht anspringt, sich auch die Nadel vom Drehzahlmesser keinen Millimeter bewegt. Das bedeutet: Kein Zündfunke = kein Impuls an den Drehzahlmesser. Steige ich aber aus und schiebe den Wagen, springe rein und laß im 2. Gang die Kupplung kommen, dann läuft er sofort und einwandfrei. Mache ich den Motor aus, kann ich sofort wieder normal starten.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Die Meinungen dazu reichen vom Steuergerät über Zündspule, Hallgeber, Verteiler, Marderverbiss im Kabelbaum bis " Oberer Totpunktgeber".
    Meine Werkstatt konnte mir auch nicht helfen. Die meinte das Auto ist halt schon alt!
    Vielen Dank schon mal
    Falsches Forum. Nicht immer das erste nehmen, wo etwas mit Probleme steht.
    moved.
