Motorkontrollleuchte
    Hallo!
    Muß ich die Kontrollleuchte beim c20xe an Plus oder an Masse anschliessen damit sie funktioniert?
    Gruß Mölli
    :nono:Leider ist die Aussage falsch, denn die Motorkontrolleuchte wird einmal mit Zündungsplus und einmal mit normalem Plus angeklemmt !
    Frag mich nicht warum das so ist ?(
    Hatte mal voll die Probleme als wir ein Digi Tacho vom Kadett E
    in einen Rahmen von einem Vectra verbaut hatte, mußte die ganzen Kabel hinten Umlöten ! :D
    hmm ich hätte noch nie gehört dass ne MKL Zündungs und Dauerplus hat ^^
    Bei meiner MKL waren einmal Zündungsplus und zweimal Masse
    eben , einmal zündungsplus und die doppelte masse kommt nur daher dass die mkl auch noch zum diagnosestecker weitergeführt wird
