Moin,
also ich hab folgendes Problem! Als ich das AUto gekauft hatte und ca. 2000km gefahren bin gab er den Geist auf als ich auf der Autobahn wahr! Auto abgeschleppt, dachten es wär die Kopfdichtung, aufgeschraubt und was siehe man da? Total verrostete Laufbuchsen! Naja soweit so gut oder schlecht! Naja dachten uns dann holen wir nen neuen gebrauchten Motor Dichten den neu ab neue Teile und gut ist! Gemacht haben wir dann: Ventildeckeldichtung, Kofdichtung, Krümmerdichtung, Ausaugkrümmerdichtung, Ölfilter, Zahnriemen, Keilriemen, Wasserpumpe. Hoffe ich hab nischt vergessen wenn doch bitte sagen! Den abgedichteten Motor hab ich dann in eine Fachwerkstatt gebracht und einbauen lassen aber auch nur den Motor! Selber haben wir dann wieder alle Schläuche und Kabel der Elektirk rangemacht. Noch dazu haben wir dann Luftfilter, Keilriemen, Kühler, Krümmer. Naja heut dann der Tag der entscheidung! Motor sprang gleich an allerdings fing er an zu qualmen naja Motor an aus, weil ich ein bissl Angst bekommen hatte. Aber das legte sich dann auch ein bisschen. War auch nicht so schlimm. Hörte dann auch auf. Oder war nur ganz leicht da. Dann mal ne Runde um Block gedreht. Ging auch erst ganz gut Öldruck immer da Wasser dritter Balken. DAnn auf einmal ging er aus beim langsamen fahren im 1. Gang angehalten nachgeschaut nischt wieder los fing er an zu Bocken als wenn er kein Sprit mehr kriegt. Angehalten geschaut nix los. Dann wieder los gebockt schnell auf die Kupplung bleibt an.
Ich hab jetzt das Problem das wenn er Last hat also wenn Kupllung los ist. Er anfängt zu bocken. Wenn ich Kupllung drückt hält er sich. Ist aber auch mal im Stand ausgegangen. Dann mal wieder, was ich öfters gemacht hab, nach Öl geschaut waren ca. 1l weck. was kann das sein??? Ich bin max. 1km gefahren das nur max 40kmh und meistens im 2. Gang. Er qualmt auch ausm Auspuff!!!
Gruß Plooser
€:/ Muss dazu sagen das es eigentlich die selben Anzeichen sind wie vorher also mit dem alten Motor! Aber es ist ein komplett anderer Motor bis auf die Ölwanne und diesen komischen Filter!!!
