#3 der ist bestimmt schon 3jahre alt und wurde über
die nordschleife gejagt (der auspuff)
bist du sicher mit dem leistungsverlust?
bei meinem letzten (c14nz) hatte ich mehr leistung
aber is ja egal, wenn ich mir die anlage von risse hole
sind schalldämpfer drin und die ist auf den motor abgestimmt
fands nur recht komisch das bei der jetzigen anlage einfach nix
hinten raus kommt. -
#4 Also das glaub ich nicht das man ohne Kat beim NZ Leistungsverlust hat ein Kumpel von mit fährt einen C14NZ und bei ihm hat sich sein Kat aufglöst und war inn den Endtopf gewandert nach Wechsel desselben lauft das Teil wie Hanne hab im Anzug bis 100kmh mit meinem C16NZ keine Chance und da läuft mein NZ schon sehr gut.
#7 Leistung war hier nicht das Thema.
Das ist Normal das bei den Gruppe A anlagen nix raus kommt Die sind nur Dumpfer vom Sound her als Die Original anlagen.
Wenn Du Lautes suchst brauchst Gruppe N.
Die müssenb Für Die TÜV vorschriften leise sein dafür ham Die meisten im Hinterem Bogen noch mal ein DB Killer.
Kannst Du nur Gruppe A Edelstahl ersatzrohr Fürn mitteltopf nehmen.
Mit Glück bekommst Du das sogar noch so eingetragen.
Nummer eingeschlagen und gut ist. -
