Frisco Heckspoiler entfernen
    Mahlzeit, hätte da ma ne Frage.
    Ein Kumpel von mir möchte seinen Friscospoiler vom Kofferraumdeckel lösen. Weiss jemand, ob der nur geklebt oder geklebt und geschraubt ist?? Und wie bekommt man den am besten ab, ohne diesen zu beschädigen und in später noch wieder montieren zu können??
    Bei den meissten ist rechte und links je eine Schraube und in der Mitte 2 Stehbolzen wo Muttern drauf sind. Für die mittleren Muttern muß die Heckklappenverkleidung ab, dann sieht man die Muttern eigentlich schon. Neben die Schrauben sieht man eigentlich schon bei geöffneter Heckklappe. Es gibt aber auch eine Version die ist nur geklebt, da kann man die Schrauben lange suchen.
    Abmachen kann man den ganz leicht, einfach ziehen :) Wenn der Lack nicht beschädigt werden soll, dann vorsichtig sein mit ziehen und hebeln, denn der Lack reisst schnell auf dem Gummizeugs...
    habs erst vorgestern aufm schrotti abgeschraubt... nimm ne 8er nuss mit ner ratsche (mit verlängerung optimal) ;)
    das sind 3 schrauben .... heckklappe öffnen und verkleidungsteil von der heckklappe lösen schon kommst du an die schrauben... :rolleyes:
