Motorprobleme
    Hallo Leute,
    hab einen 1.3N D-Kadett aufgetan der gut 10j. trocken in einer Halle stand. Wollte sein Herz nun wieder beleben was auch auf anhieb gelang. Er springt sofort an und läuft auch gut nur wenn er warm wird will er ausgehen und knallt in gewissen abständen im Auspuff, bei höheren Drehzahlen läuft er etwas unrund als wenn nicht alle Zylinder auf volle Kraft laufen. Hab auf die schnelle mal die Kerzen und Verteiler geprüft und alles Ok. Was ist Eure Meinung, ist es eher ein Zündungs- oder Vergaser- Problem?
    das problem hatte ich auch, der vergaser ist schuld!!
    mein kadett ist gerade mal bis 120km/h gekommen und das mit vollem gas! den bei mir haben nur 3 zyl. gefunkt, dann hab ich nen neuen vergaser raufgegeben und er ging wieder super!!
