Astra Combi springt nicht mehr an???
    Hi @all!
    Ein kollege von mir fährt einen Astra combi,(mehr weiß ich jetzt nicht).
    Nun das Problem:Wenn man den wagen starten will tut sich nichts,nichtmal eine kontrolleuchte leuchtet,geschweige denn das ein zündungsgeräusch vorhanden ist.
    Haben ihn dann überbrückt:ergebnis- erfolglos,tut sich auch nichts.
    Haben ihn dann angeschoben,und sihe da er sprang sofort an.
    Seltsam oder?
    Kann mir vielleicht einer sagen woran das liegen kann.
    Ein dank schon mal im voraus
    Micha
    Da wird wohl die Batterie total im Eck sein....
    Wenn in der Batterie ein kurzer ist geht gar nix mehr.
    Wenn du die Karre dann aber anschiebst/schleppst spring sie an.
    DA der Stromden die LIMAerzeugt für die Zündung Steuergerät etc ausreicht.
    Probier mal die alte Batterie auszutauschen oder total abzuschließen wennst Starthilfe gibst.
    [COLOR=#FF00100]WEBER - MUSIK FÜR MÄNNER !!![/COLOR]
    Das werd ich morgen gleich mal probieren.
    Danke fürn tipp.Meld mich dann bei erfolg oder nicht erfolg.
    Hi @ all!
    ALso nocheinmal: Wenn ich den schlüssel auf zündung stelle,funktionieren die kontrplleuchten auch.
    Schlüssel in Anlaßstellung;tut sich nichts,aber es ist ein ganz ganz leises anlaßgeräusch da,man muß aber richtig hinhören.
    Warum springt er nicht an.Woran kann es liegen.
    mfg micha
    Es war doch die Batterie.Ist wohl im A.....
    Hab die jetzt gewechselt,und sihe da er springt an.
    Thanks all!
    mfg micha
