#6 Hi,hast Du eigentlich noch das orginale E Kadett Amaturenbrett drin?Der Tacho vom Calli passt ja nicht darein,Du müßtest dann schon das Astra F Amaturenbrett drin haben,damit der Tacho ohne Probleme passt und es auch nicht geproscht aussieht.
Schließe mich den zwei an,dass Du falsche Geschwindigkeitswerte angezeigt bekommst,wenn Du den Tacho auf Deinem F20 Getriebe fährst.Die Frage ist nur, wenn Du später den Turbo einbaust, schraubst Du dann auch das F28 rein und änderst das auf Frontantrieb, oder willst Du weiterhin das F20 von Deinem 16V fahrn,dann mußt Du so oder so eine Tachoangleichung machen lassen,damit Du die richtigen KM/H Wert angezeigt bekommst.
Es ist aber auch so,dass der Calli diese Check-Kontroll was Du im mittleren Teil des E-Kadett Amaturenbretts hast im Tacho integriert hat.Da kommt also auch ein paar elektr. Hindernisse auf Dich zu.Die aber mit dem Schaltplan Deines Kadetts und dem Schaltplan des Turbo Callis zu bewältigen sind.Vor allem,weil Opel größtenteils die Kabelfarben für die einzeilnen Sachen,wie Licht,Ladekontrollleuchte,etc., beibehalten hat.
