Stabi ausbauen
#2 Du meinst sicher den Stabbi an der Vorderachse oder ? Wenn ich die Sache richtig in Erinnerung habe funtzt das ganze so.
Normal brauchst du nur die Verbindung vom Stabbi zum Dreieckslenker lösen dann kannst du den Stab raus ziehen und bekommst die Hülse raus der Rest ist dann einfach die zwei Halter hinten an der Spritzwand abmachen und Stabbi raus ziehen. -
#6 Die Schrauben waren nicht das Prob, die hat man ja schnell gesehen, es sah aber so aus als ob quasi alles im Weg wäre wenn man ihn raus ziehen wolle, ging aber mit etwas drehen und wenden recht fix raus. Nachdem die Schrauben raus waren keine 5 Minuten, rein gings dann genauso.
In meinem Fall hab ich ihn auf der Beifahrerseite rausgenommen, müssen halt nur die Räder runter sein. -
