moin!
an mein kaddi quitscht (ist mehr so ein schleifgeräusch) der keilriemen von der lima. das quitschen ist nicht an einen stück sondern in nem kurzen abstand. (ich meine pro umdrehung vom keilriemen einmal). kann nan den einfach nachspannen und weg ist das? wie stramm muß der gespannt werden? oder gleich austauschen?
#3 hmmmmm..........
also ich denke eher du hast nen lagerschaden an der lima!!!
ich spanne den riemen immer so,das wenn ich in die mitte des riemens mit dem daumen drücke,das ich eine daumenbreite dehnung habe,so ca. 2 cm.
wenn du hast,puder deinen riemen auf der lauffläche mal mit talkum ein und kontrollier die spannung des riemens,wenns dann noch quietscht,isses n lagerschaden!!
#8 dass sich ein riemen einlaufen muss habsch noch nie gehört, kling aber lustig
also ich würd sagen entweder bist du zu blöd nen riemen zu spannen oder stance hat recht. mach das ding nochma runter und dreh ma die lima mit der hand, dann merkste evtl ob was am lager is. könnte auch sein dass ne riemenscheibe ne unwucht hat und irgendwo schleift, glaub ich aber eher nich.
