#3 wusste garnicht,das es "blöde" luftfilter gibt!!!ich dachte immer es gäb nur blöde fahrer????
also,sportluftfilter werden wie gesagt eingeölt mit einem speziellen öl,denn diese filter sind keine papierfilter.
der filter müsste,wenn er sauber ist,rötlich sein,wenn er dreckig ist rötlich-braun bis schwarz.frage: ist das ein original k&n filter???
#4 hm wegen dem Öl muss ich hinterher nochmal nachgucken (unter dem Luftfilter war es ölig)
kann aber sein das es nur deswegen war weil der Luftfilter abundzu abgefallen ist (nu is ne Schraube durch)is ein Jamex irgendwas... ( is sogar eingetragen weil nur 2% mehr luftdurchlass)
da der motor ja nicht auf diese 2% mehr luft abgestimmt ist:
meine frage ob es besser wäre mir nen standart zu besorgen und den draufzubauenGruß
Harry -
#5 Hallo
Sollte sich herausstellen, dass es Motoröl ist, dann überprüfe mal ob Du nicht zuviel Öl im Motor hast. Entweder durch Überfüllung oder weil Du lange Kurzstrecken gefahren bist(bei letzteren versetzt sich das Öl nämlich mit Benzin, eine längere Autobahnfahrt (nicht treten) behebt das Problem im allgemeinen)
Das überflüssige Öl wird durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter geleitet, tja und da versaut es den Luftfilter...was ganz schön blöde ist!
erekord
#7 Hallo
Recht zügige Fahrt sagst Du
Wenn DAS ein Kradfahrer sagt, dann verleitet es mich zu der Frage, ob Deine Kolbenringe (bei recht zügiger Fahrt) dermaßen viel Verbrennungsgase in das Kurbelgehäuse lassen, dass so einges davon in den Zuführungsschläuchen zum Luftfilter kondensiert und Du so einen öligen Luftfilter hast. Hat Dein Motor schon einiges auf der Uhr, oder hast Du letztens die Ölviskosität geändert. So von 10W40 auf 0W30 oder so?
erekord -
#9 Schon klar
Wahrscheinlich waren Deine Bremsbeläge und Deine Reifen kurz davor in einen anderen Aggregatzustand zu wechseln. In den gasförmigen!Aber Spaß beiseite. Wenn der Motor wirklich eine noch so geringe Laufleistung hat, dann bleibt vorerst der Tipp nach dem Ölstand zu schauen.
Lass mal hören.
erekord -
#10 jo seitdem bin ich am überlegen wegen Heck oder Allradantrieb weil Frontantrieb is irgendwie net das wahre zum schnellfahren
und bremsen vom auto sind irgendwie voll schlecht
haben keine runde ausgehalten und sie waren am rauchen...
(wenn mein Mopped sowas machen würde wäre ich jetzt nicht hier)hm Ölstand nachgeguckt aber da war eher nen Tick zu wenig drauf
bin immernoch am überlegen mit was für einem Auto man einfach nur Spaß haben kann ohne gewaltige Kosten
(also nen kadett gsi 16v is net schlecht aber der Frontantrieb is halt schlecht)Gruß
