Hallo!
Muß dieser Tage mein Lenkgetriebe wechseln da undicht!
Hab mir ein gutes gebrauchtes besorgt und würde gern Wissen ob es beim aus- und einbau etwas zu beachten gibt?
Vom Motorraum aus ist das alles kein Thema nur wie ist die Lenkung von innen fest? Nur an der Lenkspindel oder noch wo anders!?
Vielen Dank und Gruß
#2 Servus,
an der Lenkstange gibt es zwei schrauben (wirst du dann schon sehen)
egel welche du auf machst kannst du dann die lenkung abziehen.ich würde hintere aufmachen da das verbidungsstück auch ganz schön groß ist
also nur in den fußraum legen (sich das kreuz verlegen) und die eine schraube rausschrauben
vorne ist ja dann die lenkung mit 4 schrauben an der motorwand befestigt
Aus und Einbau funktioniern sigar bei eingebautem 16V
#4 Du musst definitiv Die schraube Hinter dem Gummikreuz lösen da Du sonst nicht die lenkung raus bekommst beim eingebautem Motor.
Die schreube muss auch raus da Sie die stange blockiert nicht nur klemmt.
Die schraube sitzt eingentlich kurz vor der Trennwand zum Motorraum hin.
Und das Kreuz musst Du Dir trozdem verbiegen
#5 Ich frag mich nur warum du das alte Lenkgetriebe nicht abdichtest und gut ist!? Weil nach dem Umbau musst du die Achse vermessen lassen, das Geld hätte ich mir gespart. Zudem sind gebrauchte Lenkgetriebe auch nicht günstig, im Gegensatz zu nem neuen Dichtsatz, der vielleicht grad mal nen 10er kostet
