    tach auch
    dank ebay hab ich nen gte kopf geschossen für sage und schreibe 6 €.. was fehlt ist die zündung steuergerät lmm kabelbaum ansaugschlauch luftfilter
    passt das ales vom c20ne
    Brauchst auf jeden Fall ne Ansaugbrücke vom GTE. Kannst mit der 4.1Motronic vom C20NE fahren,dann kannst Du den LMM, den Kabelbaum und das Steuergerät vom 2L nehemn. Mußt dann aber noch den Verteilertrieb an der Nockenwelle ändern,oder den Verteiler vom 18E (GTE) fahren.
    Brauchst aber auf jeden Fall die Ansaugbrücke und den Luftschlauch vom GTE!
    Der Rest ist mit der 2L Technik machbar.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
