Schaltfrage NSW
    @ Convoy
    dann würde er aber die lichthupe mit NSW nur klappen, wenn er ohne licht fährt. oder sehe ich das falsch?
    @ Frack :
    Richtig.
    Eine Lösung, die auch bei eingeschalteter Beleuchtung die NSW nur bei Lichthupe mit aufleuchten lässt, ist deutlich aufwändiger.
    Da bietet sich eine kleine elektronische Schaltung an, die über verschiedene AND- und OR-Gatter eine Durchschaltung ermöglicht.
    Einmal editiert, zuletzt von ConvoyBuddy ()
  • #13
    gut, dann hab ichs also richtig verstanden ;)
    um es immer möglich zu machen müsste mein vorschlag eigentlich passen.
    ein zweites relais, was den einen anschluss des ersten auf masse schaltet, wenn das fahrtlicht an ist. Anstatt es direkt ans Standlicht zu hängen.
    aber wie du schon sagst: eine elektronische lösung wäre eleganter.
  • #14
    mensch, das wird ja richtig aufwendig hier.
    werd ich wohl meine nsw von der fernlicht-kontrolle abnehmen, dann muss ich halt nur schauen, dass sie immer bei fernlicht auch aus sind...
