c20ne kein zündfunke
    mal ne allgemeine frage hab jetzt im e kadett ein c20xe lichtkabelbaum und ein c20ne steuergerätkabelbaum auf einem c20ne
    das sollte doch so funktionieren oder ist da der kombi stecker auch anders belegt falls ja was muss gemacht werden
    kein zündfunke und pumpe läuft net
    hört sich sehr nach Kraftsoffpumpenrelais an!
    2 Mal editiert, zuletzt von Kadett E GSI 16V ()
    Check mal das Motorsteuergerät, aber oft liegt es wirklich am Relais wie Kadett E GSI 16V es schon schrieb.
    Einmal editiert, zuletzt von JuppesSchmiede ()
    wie kann ich das steuergerät checken kein plan ???
    also die kabelbäume müssen dann wohl zusammen passen und auch funktionieren oder ???
    Steuergerät checken? Ein anderes anschliessen :D
    Sieh dir doch mal die beiden Stecker an,ob wirklich jedes Kabel auch über den Stecker weitergeführt wird oder ob da ein freier Pin ist.
    Zündspule richtig angeschlossen?
    Hy, Ich hab nen Problem, da ich mit den Stromlaufplänen nicht zurecht komme.
    Also ich hab nen Kadett E Gsi von C20NE auf C20XE aus Vectra 2000 umgebaut, und habe kein funken und die benzinpumpe scheint auch nicht zu laufen.
    Fragen
    1. Der grüne Stecker vom kabelbaum (beim steuergerät) ist 5 polig und weiblich das 5 kabel ist grün( drezahlmesser??) bei meim Auto ist er 4 polig und auch weiblich. was mach ich mit dem grünen und wo kommt der ran? dann hab ich im motoraum einen einzelnen stecker und ich weiss nich wohin, das kabel ist grün, ist er das? und wo kommt der ran??
    2. Dann hab ich am Kabelbaum beim steuergerät neben dem grünen stecker noch 3 schwarze stecker, sind die wichtig??
    3. Beim der Zündspule, kommt doch noch ein kabel ran oder? könnte da der grüne vom motoraum ran?
    So und 4. beim Stecker Amaturentafel & Motor, stimmt ja garnichts mehr nun müsste man wissen welches kabel woran komm dazu muss man leider den stromlaufplan lesen können und ich kanns aber net ich würd vor freude luftsprünge zum caddi machen wenn mir da jemand helfen könnte oder irgendwie dokumente mit den ich zurecht komme.
    Vielen Dank schon ma im voraus , auch wenss keiner wissen sollte.
    schön hab aber nur ein steuergerät
    und was mach ich wenn ein pin frei wäre wo kommt das dann hin
    Müsste man wissen was für eine Farbe.
    In den Do-it-yourself Büchern sind Strompläne drin.Wenn man sich damit ein weing beschäftigt macht es die Geschichte wesentlich einfacher.
