Läuft unrund
    habe ein Problem und zwar läuft mein Kadett E beim Anlassen unrund. Sprich wenn ich ihn anmache, läuft er scheinbar die ersten 5-10 Sekunden auf 3 Zylinder. Hört sich an wie ein Traktor. Habe schon den Zündverteiler auseinander gebaut und geschaut ob was oxidiert ist. Anschließend Zündkerzen ausgebaut sauber gemacht und wieder eingebaut. Dann war es für 2 Tage weg und jetzt ist es wieder da.
    Was soll ich machen? Woran kann das liegen?
    Danke
    Marco
    Vielleicht nochmal die Zündkabel tauschen.
    Die Zündkabel sind quasi neu, hab ich erst im Frühjahr gewechselt, genauso wie den Zündverteiler.
    Ja mit meinem Kühlwasser hab ich problem, ich verlier Kühlwasser, aber es fließt nirgends raus, denke die Kopfdichtung ist kaputt.
    Aber meine Frage war, wegen dem Unrunden laufen beim anlassen. Oder hängt das damit zusammen?
    Danke
