was für ein spannungswandler
#4 Versuche es mal mit einem Trafo für Halogenlampen 11,3eff Spannung was
ausreichen sollte für ein Radio, und um die 12Amp bei einem 160VA Trafo,
sollte auch genug Strom sein. Wichtig ist nur das du nicht das Radio
abschaltest sondern den Trafo mit einem Schnurschalter und du
brauchst einen Gleichrichter, mit Wechselstrom funzt so ein Radio ja nicht
danach hast du etwa 10,6V Gleichspannung zur Verfügung.MfG
Turbospeedy -
#5 Warum so umständlich?
Ein Stink normales Labornetzteil langt für ein Radio alleine Vollkommen. Davon gibt es genug bei Conrad zu morderaten Preisen.
Zur verfügung stehen dann normalerweise 13,2V wenn ich das richtig im Kopf habe, es sei denn du nimmst ein Regelbares was hier aber nciht notwendig ist...
Greetz Cossie
#6 aber die netzgeräte zu moderaten preisen bei conrad haben net so wirklich viel leistung, man braucht schon ein paar ampere für ein autoradio, aber die idee mit dem halogen trafo iss gut man muss nur einen passenden gleichrichter finden, sollte man allerdings net so viel ahnugn von der materie haben nimmt man am besten doch ein pc netzteil und baut dass dann so um, kan kann es ja in ein altes pc gehäuse setzen nur müsste man dass dann ordentlich dämmen sonst klingts doof
könnte aber auch zu klein werden, oder ne kiste aus holz so wie ich sie für mein mofa gebaut hab xD -
