Handbremsseile Kadett E unterschiede
#2 Das was du meinst hat primär erst mal weniger mit dem Seil an sich zu tun, die Nummern sind die Karosserievarianten, wobei 33, 34, 43 Kadett E CC sind, 44 ist irgendwie Kadett D und E zusammen…
Dann sollte dir ja eigentlich bekannt sein das der XE hinten ne andere Befestigung hat, also muß das Seil auch auf ne XE Achse passen und du musst schauen ob du ein einteiliges oder zweiteiliges Seil hast. Manche haben vorne am Handbremshebel so ne Art Waage bei denen fängt das Seil in dieser Waage an, bei der anderen Variante ist es zwar ähnlich, aber das Seil läuft durch diese Waage durch, geht also quasi von rechts nach links ohne Unterbrechung.
So weit ich gesehen habe sind die Seile bei Ebay im Moment alle für die normale Achse, also passen nicht auf den XE.
Gugg ma mit deiner Schlüsselnummer beiAutoteile-günstig oder so nach, da kostet ein XE Seil, je nach Hersteller, zwischen 30 und 40 €. -
#3 Müßte KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) sein, zumindest spuckt autoteile.cc das aus.
#7 Ach wenn aber nur der unterschied vom Caravan zum CC ist dann wundert mich warum immer alle samt 16V achse das handbremsseil tauschen müssen.
das normale CCseil für Trommel ist definitiv zu Kurz.
ich würde den guten mann mal anschreiben.
Weil wenns falsch ist und Du noch eines kaufen musst Hättest auch Direkt bei opel kaufen Können
#9 ZitatAlles anzeigenOriginal von KadettESau
das normale CCseil für Trommel ist definitiv zu Kurz.Steht ja bei mir oben, unterschied Caravan zum CC/Stufe und ob Trommel oder Scheibe, das Trommelseil ist nicht zu kurz, ich hab mir schonmal ein Trommelseil auf Scheibe geändert, brauchst nur die Feder rausnehmen und das Seil um einige cm zu kürzen.
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von Champagner-D
Das Trommelseil passt nicht an die Scheibenachse, der Einharkmechanismus ist anders
Brauchst einfach nur das Seil für den XE bestellen, anders hab ich es auch nicht gemachthaha,du nase!!!
ich will mir eins bei ebay ordern und da steht nix dabei ob für 16v oder nicht!!!
